- Foro
- Mecánica en español
- AYUDA HYUNDAI ACCENT 1.3 MOTOR SOHC 12 VALVULAS
- jmonton
16 años 5 meses antes #13235
por jmonton
AYUDA HYUNDAI ACCENT 1.3 MOTOR SOHC 12 VALVULAS Publicado por jmonton
EL MOTOR ME HACIA UN REPIQUEO COMO SI LE FALLARA UN PISTON.
HE ABIERTO LA TAPA SUPERIOR DEL MOTOR Y HE DETECTADO QUE
DOS DE LAS PIEZAS QUE TIENEN UN MUELLE ENTRE ELLAS NO HACEN
LA MISMA FUNCION QUE LAS OTRAS.NECESITO ASESORAMIENTO SOBRE
LO QUE PUEDE PASAR Y SOLVENTARLO SI PUDIERA YO MISMO YA QUE NO DISPONGO DE PASTA PARA MECANICOS.GRACIAS
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
16 años 5 meses antes #13263
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema AYUDA HYUNDAI ACCENT 1.3 MOTOR SOHC 12 VALVULAS
te refieres a los alza valvulas o a los muelles de la valvula, si es el primer caso abria que examinar que parte se estropeo pero para darte mas satos debes darnos un poco mas de informacion de todas maneras para cualquiera de los dos problemas debes sacar la distribucion es un poco complicado cuando no tienes experiencia en mecanica, si no tienes conocimientos te recomiendo llevarlo a un taller te ahorras dinero a la larga.
