DAIHATSU CHARADE 92 - CARBURACIÓN
- DANILO MM
- Invitado
16 años 5 meses antes #13240
por DANILO MM
DAIHATSU CHARADE 92 - CARBURACIÓN Publicado por DANILO MM
QUISIERA QUE ME AYUDARAN A RESOLVER UN PROBLEMA QUE TENGO EN EL CARBURADOR DE MI DAIHATSU CHARADE 1992 MODELO G100LS-GMDS (GASOLINERO), YA QUE LE HE CAMBIADO LOS CHICLER DE ALTA Y BAJA DEL CARBURADOR Y TENGO PROBLEMAS CON LA SALIDA (SALTA Y LA VELOCIDAD NO ES CONSTANTE) Y ME ESTA CONSUMIENDO DEMASIADO COMBUSTIBLE (GASOLINA 90 OCT.) 30XGL. EL CHICLER DE ALTA ES DE 110 Y EL DE BAJA 74, QUISIERA QUE ME AYUDARAN A SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA INFORMANDOME SOBRE LOS CHICLER QUE LE CORRESPONDEN A MI AUTO Y TAMBIEN ME RESPONDAN SI LA CORRIENTE Y/O EL DISTRIBUIDOR TIENE ALGO QUE VER EN EL CONSUMO O EN EL AVANCE A TIRONES QUE TIENE EL VEHICULO. OK. MUCHAS GRACIAS.
- crashz
16 años 5 meses antes #13244
por crashz
Respuesta de crashz sobre el tema DAIHATSU CHARADE 92 - CARBURACIÓN
hola que tal.... bueno te tiro un par de soluciones que te podrian ayudar
* el auto no regula parejo.... saca el filtro de aire o tapa que cubre el carburador y hace lo siguiente ponelo en marcha y con una linterna cuando el motor regula mira hacia la o las bocas del carburador tendria que verse limpio si se ve k gotea combustible tenes un problema del flotante eso hace que consuma demaciado combustible y no tenga un buen andar cuando tenes una velocidad constante.
el carburador es una pieza compleja si no se estudia detalladamente.
