- Gracias recibidas: 9
Tapa estanque zafira 2005, no abre
- dukand
- Invitado
19 años 4 meses antes #1331
por dukand
Tapa estanque zafira 2005, no abre Publicado por dukand
Hola a todos, les cuento que tengo una chevrolet zafira 2005 y tengo problemas con la chapa de la tapa de combustible, cuando acciono el control de apertura de puertas, abren todas menos la tapa del estanque de bencina, imagino que debe llevar un motor eléctrico y debe haber fallado, el problema es como le puedo echar combustible. ¿Por donde puedo llegar a ese motorcito?
- megabeat_1
- Moderator
19 años 4 meses antes #1362
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Tapa estanque zafira 2005, no abre
Yo tengo un vectra y para evitar este problema, Opel montó una anilla y un tirador que se accionan manualmente desde dentro del maletero, en el lado por el que está el tapón de llenado.
Esta anilla está detrás del tapizado, en el hueco para el botiquín, los triángulos, el gato, etc.
Un saludo.
Un saludo.
