problema lubricacion peugeot 206
  • fuel injection
  • Avatar de fuel injection Autor del tema
16 años 5 meses antes #13320 por fuel injection
problema lubricacion peugeot 206 Publicado por fuel injection
HOLA A TODOS TENGO UN PROBLEMA DE LUBRICACION CON UN PEUGEOT 206 LLEGO CON EL TESTIGO DE PRESION DE ACEITE PRENDIDO LE MONTE EL MANOMETRO Y LA PRESION ERA 0 BAJAMOS LA BOMBA PARA REVISARLA Y ESTABA DESGASTADA LA CAMBIAMOS PERO TANPRONTO CALIENTA EL ACEITE SE BAJA LA PRESION NUEVAMENTE CAMBIE EL ACEITE PENSANDO QUE TENIA PROBLEMAS DE VISCOCIDAD SI ALGUIEN LE HA SUCEDIDO ESTA ANTES LE AGRADECIERIA SU ATENCION EL CARRO TIENE 40.000 KMS Y NUNCA HA TENIDO PROBLEMAS DE RECALENTAMIENTO NI NADA PARECIDO.. GRTACIAS
16 años 5 meses antes #13321 por crashz
Respuesta de crashz sobre el tema problema lubricacion peugeot 206
baja a 0 y cuando aceleras sube?
yo he tenido varios problemas sobre el aceite. pero charlando en una rectificadora amiga hay vehiculos que regulan en 0 practicamente y cuando aceleras sube en esos casos segun ellos no hay problema xq la lubricacion existe.
otro caso el filtro de aceite era muy malo asi k le coloque uno de una marca conocida y fue perfecto.
y en otro llego con el testigo del aceite mal fabricado cuando calentaba se ve k dilataba y acia contancto adentro el testigo lo cambie y listo.
en otros casos siempre se desgastan el embujado de los arboles de levas mas que nada pero este vehiculo no tiene tantos kilometros aunque una falla de fabrica puede ser.
saludos
  • fuel injection
16 años 5 meses antes #13390 por fuel injection
Respuesta de fuel injection sobre el tema problema lubricacion peugeot 206
AMIGOS GRACIAS POR SU ATENCION PRESTADA EL PROBLEMA ERA BASTANTE SENCILLO EN EL FILTRO DE ACEITE HAY UNA VALVULA QUE AL MOMENTO DE MONTAR EL FILTRO SELLA EL RETORNO EL FILTRO TENIA ROTAS LAS PATAS QUE HACIAN SELLAR LA VALVULA Y POR ESO NO SUBIA LA PRESION LE MONTE OTRO FILTRO Y SE SOLUCIONO EL PROBLEMA GRACIAS................
15 años 8 meses antes #19326 por oskar.noe
Respuesta de oskar.noe sobre el tema problema lubricacion peugeot 206
Hola, antes que nada espero y vena esto; el problema que tene mi auto Peugeot 206 1.6 2009 es muy parecido, comenzo marcando el testigo STOP y el simbolo de la aceitera; es decir baja presion de aceite; ya se le ha cambiado la bomba de aceite, el filtro, el aceite (aproposito en vez de ocupar TOTAL QUARTZ 5W40 se le coloco CASTROL SINTETICO 5W20). Tambien se han ya revisado, la coladera y los anillos de las bielas nada presenta desgaste o suciedad. Lo saque del taller a medio dia pero en la noche volvio a marcar el testigo.
Que me recomiendan????
14 años 8 meses antes #30612 por caimanmvz
Respuesta de caimanmvz sobre el tema problema lubricacion peugeot 206
saludo cordial, estoy teniendo el mismo problema en mi peugeot, quisiera que me ayudaras a ver que fue lo que paso con tu carro y como se arreglo...gracias por tu ayuda.
