mal funcionamiento
  • mouazul
  • Avatar de mouazul Autor del tema
16 años 5 meses antes #13388 por mouazul
mal funcionamiento Publicado por mouazul
hola!!!! tengo un problema con un pontiac sunbird 92, lo que pasa es que se apaga cuando freno y despues vuelve a encender,le cambie el modulo dis y una bobina, no se que pueda ser las revuluciones se suben casi hasta 2000/h y despues bajan a lo normal,y cuando se apaga bajan hasta menos de 500/h.
16 años 5 meses antes #13405 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema mal funcionamiento
si solo te pasa al frenar puede ser un problema electrico, checa esto has andar el vehiculo normalmente y desconecta el fusible de las luces de freno, y pisalo si no para es un problema electrico, pero has la prueba primero y avisame, yo tube un problema asi on un kia abella y demore como 1 mes en dar con la pana avisame y te explico como seguir.
  • mouazul
16 años 5 meses antes #13570 por mouazul
Respuesta de mouazul sobre el tema mal funcionamiento
gracias carnal, lo voy a hacer aunque ya no se a apagado yo tedigo que paso!!!!"! :)
  • JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
  • Avatar de JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
16 años 5 meses antes #13574 por JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
Respuesta de JOSE JUAN GOMEZ FRANCO sobre el tema mal funcionamiento
mira te recomiendo que le limpies la valvula de ralenti, quitala y limpiala con ese espray para limpiar cuerpo de aceleracion y despues la lubricas con aceite, aver como sigue.
