help 3
16 años 5 meses antes #13395 por mecanicopiston
help 3 Publicado por mecanicopiston
antes que todo gracias por este portal
bueno tengo tres problemas u
1 tengo un dodge neon 95 y en momentos llega un fallo muy recurrente mientas anda o esta en alto total empiza a fallar cascabelea pierde potencia y huele a gasolina cruda lo escanie y me da vaios codigo pero los mas recurrentes son la eg la tp la iac y relais quisiera saber po cual inclinarme primero
2 atos se apaga repentinamente cuando esta caliente y se obre acelera
3 caavan no ensiende no inyecta y con gasolina directa tampoco
les agradeseria su ayuda por que apenas voy empesando en mi propio taller y no quiero fallar gacias a todos :woohoo:
16 años 5 meses antes #13408 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema help 3
aver aca tienes varios detalles y muchas cosas que revisar aun, pues la informacion que das no es muy buena.
primero: dodge neon, borra todos los fallos de la memoria del computador y haslo hacer la falla, cuando la aga checa especificamente que codigo te da, y cuentanos si es que se para el vehiculo o no, eso de gasolina cruda puede ser falta de aire por iac en mal estado o sucia, o el tp no baja como tiene que ser por una pista dañada.
El atos se apaga o se acelera, si hace las dos cosas tambien podria ser un problema de iac que no regule correctamente pero no nos dices si es inyectado o carburado, pero podrias hacerle una prueba sacando su termostato si todo anda bien compra el sensor de temperuta.
tercero, caravan checale si tiene chispa primero si inyecta combustible, si no hay chispa pueden ser varios problemas distintos y solo no iyecta combustible tienes problema con la bomba o el relay de la mismo o con el blokeo de computador.checa primero y avisanos,
SUERTE CON LO DE TU TALLER, SOLO HASLO SIN MIEDO.
16 años 5 meses antes #13427 por mecanicopiston
Respuesta de mecanicopiston sobre el tema help 3
muchas gracias por todo lo de la caravan si era la bomba de la gasolina y seguire checando lo del atos es de inyeccion electtronica y sigue con el mismo fallo perdida de potencia y de apaga con lo del neon si se sigue apangando y lo escanie me da codigo de la ¨egr,iec,modulo del alternador o generador y el relay del ventilador, pero seguire adelnte y gracias por toda tu ayuda y espero que cada dia sea el mejor de los dias para ti gracias.
