Mi golf 86
16 años 5 meses antes #13474 por 12583
Mi golf 86 Publicado por 12583
Hola espero contar con su ayuda mi problema con mi golf mod. 86 es la siguiente al calentarse tironea se apaga y no arranca ya le cambie el distribuidor me dijeron que cambiara la bomba de agua ( me falta cambiar) que problema podria ser seria el termostato? espero de su ayuda gracias Abraham
16 años 5 meses antes #13479 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Mi golf 86
no creo que sea el termostato pero si tienes dudas solo sacalo y anda el vehiculo sin termostato y saldras de la duda, yo creo que puede ir por el modulo de ensendido.
16 años 5 meses antes #13480 por pano
Respuesta de pano sobre el tema Mi golf 86
con todo respeto no le veo ninguna relacion con la bomba de agua, verifica si el papalote de arriba del carburador que se cierra cuando el motor esta frio se abre cuando el motor ya calento, este papalote se mueve con un termostato que tiene el carburador en un costado, espero te ayude mi comentario.
16 años 5 meses antes #13494 por 12583
Respuesta de 12583 sobre el tema Mi golf 86
Gracias por los comentarios, ya cheque el papalote y esta bien, podrian ser bujias se las cambie pero le puse usadas.
la otra es que mi golf es de platino, pero porke me falla al calentarse el carro tmb. le puse la bobina nueva. cables de bujias, y nose que otra cosa pueda ser. gracias
