Fallas en un ford focus 2002
16 años 5 meses antes - 16 años 5 meses antes #13490 por Mecanica y tecnologia
Fallas en un ford focus 2002 Publicado por Mecanica y tecnologia
EStimado amigos:
Estoy con problemas con un ford focus 2002, cuando uno lo acelera de manera bruzca, dal impresion que se ahoga y cuando logra acelerar, produce explosiones.
El escaner me indica los siguientes codigos P1120 y P0122, (Fuera del rango bajo)
Ya logré solucionar la falla del TPS, sim embargo continuo con el problema, He revisado con un escaner que tiene capacidad de ver presiones de combustible y me he podido dar cuenta que cuando lo acelero de froma brusca, la presion pega bajones de presion a veces a cero, pero son instantaeos, que puedo hacer para verificar que parte de la alimentacion de combustible está fallando??
Alguien puede ayudarme por favor?
Última Edición: 16 años 5 meses antes por Mecanica y tecnologia .
16 años 5 meses antes #13611 por ivanso
Respuesta de ivanso sobre el tema Fallas en un ford focus 2002
la falla es de la bomba de combustible. ami me paso pero conla de courier
