rele luces antinieblas traseras seat cordoba 1.4
  • alfonson
  • Avatar de alfonson Autor del tema
16 años 5 meses antes #13586 por alfonson
alguien me podria decir cual es el número o posicion del rele de las luces antinieblas trasera de un seat córdoba 1.4
del año 1999.no me funciona , ni tampoco la luz de matricula ni la del maletero............ gracias...............
  • PHUENTES
  • Avatar de PHUENTES
16 años 1 mes antes #15982 por PHUENTES
Respuesta de PHUENTES sobre el tema rele luces antinieblas traseras seat cordoba 1.4
Hola, creo que tengo el mismo problema que tú. Yo pongo los fusibles de las antinieblas traseras (nº 10) y el de la luz de la matricula (nº 3) y se funden al momento. Además la luz del maletero se me queda fija, no se apaga al bajar el el capó del maletero. ¿Lo has solucionado? ¿Cómo?
Gracias anticipadas :dry:
16 años 1 mes antes #15986 por warni
Respuesta de warni sobre el tema rele luces antinieblas traseras seat cordoba 1.4
hola el rele no tiene nada que ver con el problema que tienes
en el porton trasero... mirale el trozo de tramo de cable que
sale de la carroceria y entra en el porton seguro que casi todos los cables estan cortados... un saldo
  • PHUENTES
16 años 1 mes antes #16064 por PHUENTES
Hola de nuevo, pues efectivamente eran los cables que van del portón a la carroceria, algo increible porque van metidos en un goma que no ha otra manera de abrir que no sea cortando pero hay estaban todos los cables pegados y cortados tocandose unos con otros,con razón saltaban tando fusibles a la vez.
Gracias a todos en especial a warni.
  • randollx
  • Avatar de randollx
15 años 11 meses antes #16958 por randollx
Respuesta de randollx sobre el tema rele luces antinieblas traseras seat cordoba 1.4
hola a todos, acabo de adquirir un seat cordoba 2006 de segunada mano y me percate que tiene tres faros ne las luces traceras aparte de la intermitente, pero de los cuales solo encienden dos, cuando piso el freno encienden las dos que estan del lado exterior y cuando retrocedo encende las del lado interior que son blancas pero la del medio no enciende nunca, sera que no las se activar o es una mala conexción? me podrian ayudar. Gracias
