Humo blanco al arrancar en frio
14 años 9 meses antes #29896 por tapia1949
Respuesta de tapia1949 sobre el tema Humo blanco al arrancar en frio
muchas veses echa mumo blanco al arancar por que el boster o idrobat esta esta su diafracma picado aiquever si tu nivel del liquido del freno nobaja costante mente
14 años 9 meses antes #29902 por mathiew
Respuesta de mathiew sobre el tema Humo blanco al arrancar en frio
Pongamos los autos en manos de Mecanicos Profesionales !!!!
EL sintoma que me indicas es el empaque de la cabeza soplado , esto es que de los conductos de líquido refrigerante existe una fuga en el empaque hacia los cilindros , cuándo dejas el auto apagado por un buen tiempo el liquido se acumula en uno o varios cilindros del motor , al arrancar el motor éste liquido se evaporiza y sale por el escape como humo blanco que en realidad en vapor.
Recordemos que el humo blanco es vapor , el humo azul es aceite y el humo negro es gasolina no quemada, en tu caso sería Diesel o gasoil como es conocido en diferentes regiones
14 años 9 meses antes #29904 por MCM2
Respuesta de MCM2 sobre el tema Humo blanco al arrancar en frio
tapia1949 escribió: muchas veses echa mumo blanco al arancar por que el boster o idrobat esta esta su diafracma picado aiquever si tu nivel del liquido del freno nobaja costante mente
Muy de acuerdo con esto y con lo que dice kikemec. es bueno que checa el liquido de freno a ver si su nivel baja o simplemente puede ser un condensación.
Saludos!
14 años 9 meses antes #30008 por tapia1949
mui vien pero si es condensacion echaria gotas de agua tanvien por el escape pues ay que ver el humo vien aver de que color es
14 años 9 meses antes #30009 por fal29
Respuesta de fal29 sobre el tema Humo blanco al arrancar en frio
si fuera liquido de frenos el olor es dieferente y penetrante. tambien podrias cambiar de aceite
El siguiente usuario dijo gracias: babache
