Humo blanco al arrancar en frio
  • javieeerh
  • Avatar de javieeerh Autor del tema
16 años 2 meses antes #13597 por javieeerh
Humo blanco al arrancar en frio Publicado por javieeerh
Me sale bastante humo blanco al arrancar además de notar el ralentí del coche bastante brusco. El humo solo sale al arrancar de primeras cuando lleva un tiempo sin usarse y el sonido del motor mejora mucho pero no acaba de ir fino del todo aunque esté caliente el coche. Es un KIA CERATO CRDI 2.0. Gracias
16 años 2 meses antes #13599 por mlorenzo66
Respuesta de mlorenzo66 sobre el tema Humo blanco al arrancar en frio
Saludos...
La causa de ese problema podría ser que le esta pasando aceite a los cilindros a través de las válvulas y cuando el carro arranca deja de pasar...
Podrías solucionarlo cambiando los sellos de las válvulas...
No es muy costoso, eso si tendría que ir donde el mecánico, pues no creo que lo puedas cambiar en casa..
16 años 2 meses antes #13603 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Humo blanco al arrancar en frio
el humo blanco en el arranque es casi normal en los vehiculos modernos pues es la condensacion del catalitico, lo del relenty puede ser problema aparte, lo raro seria que no cortara el humo blanco, esto caso el humo balnaco es agua no aceite, pues el aceite es de color azul que le llaman, que en realidad es como transparente, suerte.
16 años 2 meses antes #13606 por sergioarrua
Respuesta de sergioarrua sobre el tema Humo blanco al arrancar en frio
Muy importante es que nos digas cuanto kilometraje tiene el auto, tambien tendrias que levantar la varilla del medidor de aceite en ralenti eso es para ver si ventea, espero que te ayude y espero que nos cuentes
16 años 2 meses antes #13615 por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema Humo blanco al arrancar en frio
mirate si no tienes las bujias inc. quemadas
