ME PRENDE CHECK ENGINE A MENUDO
16 años 5 meses antes #13623 por Borros
ME PRENDE CHECK ENGINE A MENUDO Publicado por Borros
TENGO UNA D-MAS 3.0 TDI Y A MENUDO EN LA RUTA SE ME PRENDE LA LUZ DE CHECK ENGINE Y BAJA DE REVOLUCIONES EL MOTOR LUEGO SE NORMALIZA Y AL RATO HACE LO MISMO ALGUIEN SABE QUE PUEDE SER LA CAMIONETA ES NUEVA TIENE 76 000
16 años 5 meses antes #13628 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ME PRENDE CHECK ENGINE A MENUDO
la mejor forma es con una maquina de diagnosis, pero la osilacion de revoluciones en relenty es generalmente por la iac, en ford esta funciona tanto en alta como en baja, pero sal de la duda con una diagnosis.
16 años 5 meses antes #13637 por marioarceu
Respuesta de marioarceu sobre el tema ME PRENDE CHECK ENGINE A MENUDO
mmm tienes una falla intermitente lo primero que tienes que hacer es borrar los codigos de falla si te aparese otro codigo busca el circuito del codigo de falla no siempre es un sensor o un actuador :)
16 años 5 meses antes #13639 por Borros
Respuesta de Borros sobre el tema ME PRENDE CHECK ENGINE A MENUDO
muchas gracias
