se queman las luces delanteras spark
  • mig.
  • Avatar de mig. Autor del tema
16 años 4 meses antes #13869 por mig.
hola : amigos tengo un problema con mi chevrolet spark año 2008 se queman las luces delanteras de baja todas las semanas tengo que cambiarlas , sera un problema de fabrica ya que en la calle veo a otros autos del mismo modelo y siempre estan con una luz quemada alguna sugerencia atte
16 años 4 meses antes #13896 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema se queman las luces delanteras spark
antes de nada que tipo de bombilla lleva y prueba con una bombilla de calida como philips o hella
16 años 4 meses antes #13903 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema se queman las luces delanteras spark
la misma respuesta y controla la tierra de las mismas que esten en buen estado me paso con un fiata tierras nuevas y todo arreglado. tambien asegurate que el contacto que realiza el broche este bien si esta mal o no esta , tienes mala tierra y la vibracion te las quema
16 años 4 meses antes #14105 por manel19
Respuesta de manel19 sobre el tema se queman las luces delanteras spark
Puede que tengas el alternador de carga de la bateria que regula por encima de lo 15 voltios,comprueba el voltage de carga con el motor en marcha con el tester tiene que marcar
entre 13,5 a 14,5v no mas si el voltage es superior el problema lo tienes en el alternador mas enconcreto el regulador de carga. ok
