- Gracias recibidas: 9
- Foro
- Mecánica en español
- Transmision automatica Renaul Megane 2003 16 Valvulas 2.0
- davuk
- Invitado
19 años 5 meses antes #1405
por davuk
Transmision automatica Renaul Megane 2003 16 Valvulas 2.0 Publicado por davuk
Buenas Tardes.
Tengo un Auto Renault Megane 2003 16 Valvulas 2.0 litros con motor F4R.
Y se le esta activando el sensor de la transmision automatica.
El auto se mueve, pero en panel sigue parpadeando la leta D y se enciende la alarma de fallo en la Transmision Automatica.
Ya no lo quiero mover por razones que se dañe por completo la Transmison
Alguien me puede sugeir que puede ser lo que le este pasando al auto.
Y que es lo que tengo que revisar.
Saludo su amigo
Davuk
Saludo su amigo
Davuk
- megabeat_1
- Moderator
19 años 5 meses antes #1410
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Transmision automatica Renaul Megane 2003 16 Valvulas 2.0
Lo de la luz de avería en el cuadro puede deberse a tres cosas.
1º Que tenga bajo el nivel de aceite ATF. En cuyo caso lo único que hay que hacer es reponerlo.
2º Que algún sensor esté dando problemas.
3º Que alguna válvula de la caja de mecanismos del cambio esté atascada y no entre o no salgan las velocidades.
Si la luz no se enciende por falta de aceite, lo mejor es que lo lleves al taller y mejor aún sería que fuera la propia renault porque puede suponer una avería bastante costosa, debido a que los cambios automáticos son bastante complejos y delicados de desmontar.
Espero haberte servido de ayuda aunque sean malas noticias.
Un saludo.
Un saludo.
