problemas con el carburador
  • atod
  • Avatar de atod Autor del tema
16 años 4 meses antes #14094 por atod
problemas con el carburador Publicado por atod
hola buenas tardes soy nuevo aqui y me prenguta es como le puedo dar servicio al carburador de un CARIBE VW 81 pk tengo problemas con ello, y me gustaria aserle el servicio yo mismo muchas gracias :cheer:
16 años 4 meses antes #14119 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con el carburador
deves desmontarlo, limpiarlo checar los chicleres el nivel del flotador y checar la aguja una vez hecho esto, lo montas y carburas.
  • JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
  • Avatar de JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
16 años 4 meses antes #14181 por JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
Respuesta de JOSE JUAN GOMEZ FRANCO sobre el tema problemas con el carburador
Mira, no tengas miedo desmontalo y poco a poco desarmalo fijandote como ban las piezas, ve limpiandolas fijate en las espreas porque tienen unos hoyitos muy chiquitos tambien deves limpiarlos y destaparlos, te recomiendo que tambien cambies la junta del carburador, y otra cosa voy mas alla, te recomiendo que laves tu tanque de gasolina ya que con el tiempo se va acumulando agua por la condensacion ademas de impurezas que trae la gasolina, esta agua e impurezas aveces llegan al carburador y es cuando te falla la nave, bueno yo lo hice con un renault 5 tl 78 y quedo de lujo. no se te olvide de carburarlo o que tu mecanico de confianza te lo carbure y hay le das pal chesco.
