problema con elevadores electricos de una liberty
  • eduardodelafuente00
  • Avatar de eduardodelafuente00 Autor del tema
16 años 4 meses antes #14166 por eduardodelafuente00
problema con elevadores electricos de una liberty Publicado por eduardodelafuente00
hola amigos, mi hijo tiene una liberty 2002, y de un momento a otro, dejaron de servir los cuatro elevadores electricos de la misma, me comentan amigos que puede ser el fusible, pero el dia que la revise no supe donde esta la caja de los fusibles y si la llego a encontrar no se cual es el fusible, ojala me pudieran ayudar dic
se cual es el fusible, no se si sea posible me ayudaran con esta informacion o si la mando reparar siquiera sepa que es lo que le van a hacer.
Gracias de antemano su amigo Eduardo de la Fuente
16 años 4 meses antes #14168 por pedros
Respuesta de pedros sobre el tema problema con elevadores electricos de una liberty
amigo mas practico lo q tienes que hacer es escanearlo por esos modelos son complicados, si todas son automaticas necesariamente tienes que hacerlo fusibles es bien raro,
