- Gracias recibidas: 1
pasta negra en el piston
- onisan
- Junior Boarder
16 años 3 meses antes #14304
por onisan
pasta negra en el piston Publicado por onisan
bueno tengo un mazda y lleva dos meses botado....y hace poco empece a ver que fallaba... y por el orificio de la bujia meti un atornillador para hacer el cruce de valvulas.... y saque una pastita negra que esta en la parte de arriba del piston...confirmenme si eso es por que el acite se habia pasado a la camara de ombustion...y lo mas seguro que los anillos aceiteros estan malos...cualquier ayuda o consejooo se los agradesco
- la grasa
16 años 3 meses antes #14327
por la grasa
Respuesta de la grasa sobre el tema pasta negra en el piston
eso puede ser producto de multiples razones una de ellas que tengas un exceso de combustible cuando este se quema produce una carbonilla o hollin pero para determinar si es el acetie del motor que lo produce debes observar el nivel del aceite entre cambio y cambio si es este tu caso hay dos razones una los sellos de las valvulas y por ultimo las anillas
