Ayuda con un 4D56
  • emiliogonzalez
  • Avatar de emiliogonzalez Autor del tema
16 años 3 meses antes #14438 por emiliogonzalez
Ayuda con un 4D56 Publicado por emiliogonzalez
Tengo un Motor 4D56 que una de las candelas se fue adentro de la camara de combustion, solo se fue la punta, toda la otra parte, adonde va la rasca esta bien, como puedo sacarla sin quitar la culata, gracias por su ayuda!
16 años 3 meses antes #14444 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema Ayuda con un 4D56
hola
Puedes intentar desmontar el inyector completo de ese cilindro y con una aspiradora extraer el elemento que te ha caido dentro es la unica posibilidad que tienes. sino a desmontar la culata. informanos....
suerte...
