tengo un problema con los frenos de un santana
  • cuca8520
  • Avatar de cuca8520 Autor del tema
16 años 3 meses antes #14456 por cuca8520
si pedaleo tres veces el pedal me frena de atras y si solo le doy una vez no me frena de atras
16 años 3 meses antes #14473 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema tengo un problema con los frenos de un santana
checa que no tengas aire en el sistema de frenos y que no existan fugas en el sistema, yo creo que solo pasa por ahy
  • zenihel
  • Avatar de zenihel
16 años 3 meses antes #14487 por zenihel
Respuesta de zenihel sobre el tema tengo un problema con los frenos de un santana
revisa si tiene valvulas de equilibrio de freado,qisas esta presetr problrmas
  • cuca8520
16 años 3 meses antes #14524 por cuca8520
Respuesta de cuca8520 sobre el tema tengo un problema con los frenos de un santana
muchas gracias compañeros
  • aquinofca
  • Avatar de aquinofca
16 años 3 meses antes #14526 por aquinofca
Respuesta de aquinofca sobre el tema tengo un problema con los frenos de un santana
cambiaste zapatas?
regulaste los frenos posteriiores?
menean las pastillas cuando pedaleas? (frenos delt sin desmontar los neumáticos)
te fiaste si la valvula es regulable?
Cambiar zapatas, rectificar tambores y acentar las zapatas en el tambor, con una máquina y uncorrecto armado te garantiza la solución.
