mensaje de revisar injeccion en scenic II
16 años 3 meses antes #14476 por rauleitor
tengo una scenic II y sale el mensaje de revisar inyeccion cuando lo paso de 3700 vueltas y pierde potencia, al principio solo en 5ª marcha, despues de cambiar el sensor de sobrepesion, filtros y demas sigue haciendolo, esta vez desde la 3ª marcha, ¿a que puede ser devido?
16 años 3 meses antes #14510 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema mensaje de revisar injeccion en scenic II
lo mejor y mas facil y varato es realizar un scaner para ver a que se debe esa luz y resolver el problema de inmediato, puede ser que se este produciendo un corte de inyeccion anticipado por culpa de algun sensor saturado, o alguna bobina que no funciona bien tu relenti es estable?
16 años 3 meses antes #14559 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema mensaje de revisar injeccion en scenic II
Revisa los tubos de aire del turbo al intercooler, del intercooler al colector y revisa el propio intercooler.
Puede ser que tengas fugas de aire y que cuando pasas de 3700 vueltas, la raja se abra de manera violenta y pierda casi toda la presión de aire. La centralita lo nota por medio de dos sensores, (caudalímetro, que detecta mucho paso de aire por la aspiración del filtro y sensor de presión de sobrealimentación que está dando una medida "anormalmente baja para tanto aire").
y al darse cuenta de la anomalía la centralita, le corta inyección al motor para evitar daños mayores.
Has notado si tira humo negro??
Un saludo.
16 años 3 meses antes #14572 por rauleitor
Respuesta de rauleitor sobre el tema mensaje de revisar injeccion en scenic II
el coche no hecha humo negro, sino que corta un poco la marcha, sale el mensaje y a continuación, al retirar el pie del acelerador, se quita...
16 años 3 meses antes #14573 por rauleitor
el relenti esta bien, no se aprecian cambios...
