cambio de ecu en un nissan sentra gxe 2001
  • japones74
  • Avatar de japones74 Autor del tema
16 años 3 meses antes #14586 por japones74
Alguien podria ayudarme? si se tiene que hacer algun procedimiento de programacion al cambiar la ecu.
16 años 3 meses antes #14592 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema cambio de ecu en un nissan sentra gxe 2001
porque vas a cambiar la ecu?, porque ecu la cambias nueva o usada?, tu llave es codificada?, si no tienes codificacion puedes cambiarla pero hojo deves abrir y cerrar el contacto uas cinco beses con un intervalo de unos 5 segundos para que la iac se acomode.
  • japones74
16 años 3 meses antes #14600 por japones74
Respuesta de japones74 sobre el tema cambio de ecu en un nissan sentra gxe 2001
Gracias por la informacion, me sirvio bastante.
respondiendo a tu pregunta de que porque la cambie, el motivo fue porque no tenia chispa en las bobinas de las bujias, y la razon era porque no tenia pulsos, ya que la ecu estaba dañada.
Pregunta? el procedimiento de abrir y cerrar la llave es para que se ajuste la valvula IAC?
16 años 3 meses antes #14603 por kikemec
asi es no es estrictamente nesesario pero es para evitar que parta muy acelerado o que no parta, ya que a las ecus se realiza un aprendisaje para su correcto funcionamiento, si no tienes equipo de diagnosis se hace a mano de la forma que te indique.
  • japones74
16 años 3 meses antes #14605 por japones74
Gracias por la informacion, fue de mucha ayuda..
