Renaul megane no reconoce la llave
  • otrebor
  • Avatar de otrebor Autor del tema
19 años 4 meses antes #1460 por otrebor
Renaul megane no reconoce la llave Publicado por otrebor
Hola amigos aprovecho esta ocacion para saludar a todos, recien llege, no sabia de este foro,
Llego a mi taller un Renaul megane modelo 2000 Diese full, esta parpadeando la luz de el tablero que indica que la llave no es rconocida, por supuesto realizo la pregunta dado que no tengo sccaner, existe algun fusible ? y donde, en la caja de los mismos no encuentro ninguno, eso ocuriio de un momento para otro y con las dos llaves al mismo tiempo...segun el dueño...cosa que siempre tenemos que tomar con pinzas....
La lave tiene un transponder rectangular con un pequeño corte en una de sus puntas, no es el que es parecido con un corte mas pronunciado,
Es un modelo 2000 de renaul Megane full diesel, Argentino,
Gracias por anticipado
  • otrebor
19 años 4 meses antes #1461 por otrebor
Respuesta de otrebor sobre el tema Renaul megane no reconoce la llave
Hola a todos, ya encontre la razon, en ese modelo, se desprograma la lectura de la llave, es fase 1 y reconoce como fase 2 , segun me pasaron el dato, se soluciona con un scaner, haciendole reconocer las llaves nuevas, pero seguro en poco tiempo surja el problema de nuevo, o hacerle un par de llaves nueva de otra fase y se soluciona el problema, bue todo muy costoso para el cliente
Cada dia los automoviles estan mas complicado con la idea de que terminen en el service oficial, pronto solo tendremos que apretar algun tornillo y nada mas, Gracias a todos
  • alejandroaguilar
  • Avatar de alejandroaguilar
19 años 1 mes antes #1703 por alejandroaguilar
Respuesta de alejandroaguilar sobre el tema Renaul megane no reconoce la llave
buenos dias desde mexico.
el sistema de encendido consta de 3 lineas, el chip de la llave, una antena en la parte del swich, el cajetin decodificador y la computadora, todo va en serie.
en este caso tu decodificador esta mandando mal la señal del chip a la computadora, si lo escaneas nadamas engañas a la computadora y ocacionaras que la vas a confundir y tendras que mandar hacer una codificacion nueva, lo recomendable es cambiar el cajetin de inmediato
saludos.
