Climatizador solo funciona cuando voy en carretera
  • agt0077
  • Avatar de agt0077 Autor del tema
16 años 3 meses antes #14626 por agt0077
Gracias por adelantado, tendo una Scenic 2.0 dci el climatizador echa aire frio solo cuando voy en carretera o a una velocidad de 70 Km en adelante. Cuando voy por ciudad o me paro no echa aire frio. he comprobado la carga y es correcta y a esas velocidades funciona perfectamente. Que puede ocurrirle. Gracias espero vuestra ayuda.
16 años 3 meses antes #14629 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Climatizador solo funciona cuando voy en carretera
si funciona solo a esa velocidad yo me inclino a la opcion de que solo estas recibiendo aire desde el exterior como si tuvieras avierto en el panel de control la opcion o figura de una flecha que entra por el capot hacia adentro, y que efectivamente no funciona el aire nunca y no es ha esa velocidad que lo hace. recuerda que el aire solo funciona con los vidrios cerrados.
16 años 3 meses antes #14631 por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema Climatizador solo funciona cuando voy en carretera
mirate si func. los ventiladores del condensador
16 años 2 meses antes #14843 por ericcharal
Respuesta de ericcharal sobre el tema Climatizador solo funciona cuando voy en carretera
hola buenas...
deberias checar tu compresor talvez este descompuesto..
