Se recalento y no arranca
- repopis
Despues de 2 horas intente darle marcha y no arranca pero el motor gira asi que clavado no esta.
Que sucede normalmente cuando pasa esto? junta de culata solamente?
Es un Opel Corsa 1.0 12v gasolina
Gracias.
- javierhernandes
- Gracias recibidas: 1
- Victor Aguirre
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 6
me gustaria confirmar tu automovil, si es un opel corsa city 1.0 cc por que lo conozco muy bien. con respecto a tu problema lo mas problable que haya fallado la culata con una probable desformacion en su zona de ajuste, por lo que podrias comenzar con medirle compresion a cada cilindro (14 a 16 bar) con esto puedes confirmar o descartar dicha falla importante es que midas con las tres bujias desmontadas.Te recomiendo que tengas mucho cuidado con la reparacion que haras por que es un motor que tiene muchos detalles de importancia y los repuestos son algo costosos. cuidado con la flexion de los ejes de levas y con la desformacion de la tapa frontal de distribucion.
escribenos para contarnos como va.
suerte...
- repopis
- repopis
NESECITO MANUAL DE TALLER URGENTE!!! Si alguien lo tiene o sabe donde esta se lo agradeszo.
