Cremallera Nissan Sentra 2001
  • gonmace
  • Avatar de gonmace Autor del tema
16 años 3 meses antes #14665 por gonmace
Cremallera Nissan Sentra 2001 Publicado por gonmace
Saludos a Todos...
Acabo de comprar un nissan sentra 2001, al parecer estaba en perfecto estado, pero a los pocos dias aperecio un ruido en el tren delantero especialmente cuando existe alguna deprecion an el camino o cuando se maneja por alguana superficie que no este pavimentada. Ademas el volante empieza a temblar a los 90 Kmh, es muy poco pero tiembla. Pienso que es desgatse de la cremallera, levante ambos lados y no existia ningun juego. Pienso que podria ser un desgaste de la cremallera o algun defecto por golpe, es posible ajustar la cremallera?
Gracias de antemano
Gonzalo
16 años 3 meses antes #14666 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema Cremallera Nissan Sentra 2001
hola que tal
si la cremallera tiene regulacion.
pero no creo que sea esa la causa de lo que te este pasando en el carro
tu caja es mecanica o hidraulica?
16 años 3 meses antes #14669 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Cremallera Nissan Sentra 2001
es verdad lo que dices no causa de la cremallera, deves checar el valanceo de los neumaticos o ruedas para el tema de la vibracion y el ruido puede ser algun componente de la suspencion, checa bandeja rotulas y amortiguadores.
  • gonmace
16 años 3 meses antes #14671 por gonmace
Respuesta de gonmace sobre el tema Cremallera Nissan Sentra 2001
la caja de direccion supongo que es hidraulica
16 años 3 meses antes #14693 por Victor Aguirre
hola.
para saber si es hidraulica, primero lo reconoces en la conduccion cuando no te esfuerzas para mover el volante. Otra manera de verificar es observar si en la parte anterior del motor cerca del alternador existe ubicada la bomba de direccion hidraulica.
suerte....
