Toyota presion de agua
16 años 3 meses antes #14672 por turbina60
Toyota presion de agua Publicado por turbina60
Hola a todos, tengo una Toyota turbo diesel 3.0 que pasada las 3000 vueltas me tira toda el agua por el bidon recuperador, si la mantengo a un regimen de ciudad, no tiene ningun problema ni de temperatura ni de consumo de agua, le cambie la tapa del radiador y el termostato, limpie el radiadoe y sigue igual. Algun dato agradecido. abrazo JULIO
16 años 3 meses antes #14681 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Toyota presion de agua
lo mas provable es que sea la enpaquetadura de la culata, y a alta precian filtra la conprecion hacia el sistema de refrigeracion, yo checaria esto, pero antes una consulta, en baja y en alta el ventilador entra bien?
16 años 3 meses antes #14684 por turbina60
Respuesta de turbina60 sobre el tema Toyota presion de agua
Gracias es lo unico que me falta probar, el ventilador acopla perfecto....abrazo JULIO
16 años 3 meses antes #14754 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Toyota presion de agua
Coincido con Kikemec, es muy posible que tengas la junta de culata mal y te esté fugando gases de compresión al circuito de refrigeración.
Otra cosa que hay que mirar también y mirarla antes de nada es que el termostato abra del todo, ya que a veces abre parcialmente y para rangos de potencia bajos (ciclo urbano) el caudal de agua que deja pasar es suficiente, pero cuando sales a carretera provoca que se caliente el motor y que hierva el agua.
Un saludo.
