cambio de aceite caja cambios spark
- sabata311
- Junior Boarder
16 años 3 meses antes #14687
por sabata311
cambio de aceite caja cambios spark Publicado por sabata311
Saludos. Tengo un chevrolet spark 2005. Desde hace unas semasna debos hacer mucha presion para que me entre enla reversa y en muy pocas ocasiones otro cmabio. Me han dicho que seguramente se necesita mantenimiento en la caja de cambios, que implica aceite. Es esto un problema grave? Qué debo hacer? gracias.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
16 años 3 meses antes #14709
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema cambio de aceite caja cambios spark
no es tan grave como parece, pero el nivel de aceite en la caja no tiene mucho que ver, porque si este fuera el problema te costarian todas las marchas y no solo la reversa, ahora es como muy pronto para que tu caja este mala o dañada, pero no es inposible, lo que te recomiendo es sacar el aceite y verificar que no existan particulas metalicas, el tapon de la caja esta magnetisado, asi que seria facil ver si exite la prensencia de este conpuesto, yo tengo un yaris y sienpre a costado la reversa desconossco si el spark le pasa lo mismo.
