Necesito Ayuda urgente
16 años 3 meses antes #14737 por javisanabria
Necesito Ayuda urgente Publicado por javisanabria
hola, saludo, mi problema es este, tengo un hyundai elantra 2000 turismo, estaba excelente, de repente empezo a tener problema con el tanque de gasolina, regresaba la gasolina, lo lleve al mecanico y lo desmontaron para revisarlo, no tenia nada raro, ellos con el afan de arreglar ese problema, le quitaron unas como semillitas que llevabab en el tanque que son para la absorcion del vapor de la gasolina. el problema se arreglo ya entra bien la gasolina y todo. Ahora resulto otro problema, se me apaga.. aunque lo lleve a 80 o 100 km, al quitar un poco el pie del acelerador se siente como que se traba, al meter el cluch se apaga. ellos no saben que puede ser, le canbie candelas, filtro de la gasolina, limpie lños inyectores y el sistema efi y nada..
he gastado bastante dinero ya y no logro que se resuelva este problema. ayudenme por favor, gracias por tomarse su tiempo leyendo esto.
16 años 3 meses antes #14741 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Necesito Ayuda urgente
yo creo que pueden aver afectado algun conponente de la bomba, pero si te realizaron un trabajo en el estanque deben revisar primero esa parte ya que tiene mangueras de flujo de ida y de retorno, ademas de que la bomba tiene conectores electricos y pueden sin querer claro aver dañado alguno enpiesa por ahy, por lo que dices yo creo que la bomba corta el flujo de combustible, checa y avisanos.
  • panasuf
  • Avatar de panasuf
16 años 2 meses antes #14798 por panasuf
Respuesta de panasuf sobre el tema Necesito Ayuda urgente
Que tal amigo,
Concuerdo con nuestro amigo revisa el retorno de la gasolina, tanto la línea completa puedes hacerlo conel carro parado y chequeas, tambienrevisa la bomba que tenga la presión adecuada una baja presión te produce falla.
16 años 2 meses antes #14814 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema Necesito Ayuda urgente
hola.
Leyendo la pregunta inicial me queda una duda que quisiera que alguien me aclarara. no habia escuchado de esas semillas que nombra que existe en el tanque de combustible para los vapores del combustible.Segun lo que se que no se si estoy en lo correcto, es que hay un sistema que posee estas semillas que es el filtro de canister que es el encargado de enviar los gases del tanque para el arranque en frio aprovechandolos en el funcionamiento del motor. ¿Estoy en lo correcto?
16 años 2 meses antes #14828 por javisanabria
Respuesta de javisanabria sobre el tema Necesito Ayuda urgente
Hola, gracias a todos por sus consejos, soy el chico del hyundai elantra 2000, me revisaron lo que ustedes me dijeron y esta bien, se le ha quitado un poco, ahora es que cuando anda medio tanque o mas de gasolina vas acelerando y levantas un poco el pie se siente como que se atorara y se apaga, pero si andas menos de medio tanque no me da problemas, realmente este carro me esta una fortuna y se esta convirtiendo en un dolor de cabeza. Ayudenme por fa.. [img/]
