Necesito Ayuda urgente
16 años 2 meses antes #15282 por javisanabria
Respuesta de javisanabria sobre el tema Necesito Ayuda urgente
Hola amigos, disculpenme por haberme ausentado un poco, con respecto a mi problema con el auto, fui al mecanico y me dijo que era la bomba de la gasolina, que tiraba mas presion de la normal por eso cuando tenia mas de medio tanque de gasolina hacia mas presion y eso terminaba por ahogar el motor, no se ustedes si creen que eso puede ser cierto.ahora me resulto otro problemita, cuando lo arranco en frio, osea, en la mañana enciende de toque, pero tras encenderlo cuesta que se mantenga encendido, solo en la primera vez que lo enciendo, luego queda normal. el otro dia lo deje bajo el sol toda la mañana, lo encendi como hasta las 11 am y no me dio ningun problemas..
Las bujias son nuevas, son las de irilio, creo que asi se llaman. gracias por dedicarme un poco de su valioso tiempo...
16 años 2 meses antes #15286 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Necesito Ayuda urgente
yo creo que ese problema nada tiene que ver con la bomba esta ves checale la iac limpiala y si puedes el cuerpo de admision y prueba a ver como anda.
16 años 2 meses antes #15370 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Necesito Ayuda urgente
revisa el sensor de temperatura, haz limpiar el cuerpo de aceleracion y revisa el cableado de masa que puede ser algun terminal flojo
