amortiguador Mcpherson
16 años 3 meses antes #14779 por onisan
amortiguador Mcpherson Publicado por onisan
hola bueno estoy sacandole el amortiguador delantero a un mazda 626 y ya esta casi listo, pero falta la tuerca superior que se roda con el amortiguador, ya la he logrado girar pero llego a un punto en que no la puedo agarrar mas, tambien he intentado haciendole palanca pa sacar la tuerca pero no sale, algun consejo mas de como sacar esa tuerca muchas gracias
16 años 2 meses antes #14787 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema amortiguador Mcpherson
hola que tal.
En ciertas ocaciones sucede esto, pero la mayoria de los amortiguadores traen un sistema en la punta del eje que con las herramientas adecuadas se puede trabar y soltar, pero si el amortiguador va a ser reemplazado puedes sostenerlo con una herramienta "caiman" desde el vastago para poder reemplazarlo.
suerte...
16 años 2 meses antes #14793 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema amortiguador Mcpherson
es verdad lo que dice victor, pero ten mucho cuidado con el resorte, asegurate que este bien amarrado, con firmemente conprimido con garras o la herramienta que poseas porque si salta te puedes hacer mucho pero mucho daño, y el nuevo no puedes afirmarlo con caiman solo el biejo pues si lo rallas ya no funciona.
16 años 2 meses antes #14800 por onisan
Respuesta de onisan sobre el tema amortiguador Mcpherson
gracias lo hare...cualquier cosa aviso gracias
