piezas chasis yamaha TZR 80
- fratomo
- Invitado
16 años 2 meses antes #14791
por fratomo
piezas chasis yamaha TZR 80 Publicado por fratomo
Buenas a tod@s.
Tengo un problema al montar las partes del chasis de mi yamaha TZR 80 antigua. La moto la deje en el chasis para pintarlo, y tanto timepo a transcurrido al volver a montarla que no me acuerdo donde van dos piezas.
Una creo que la tengo localizada, tiene forma de L, donde en un extremo tiene dos agujeros, uno de ellos mas largo y en el otro extremo solo un agujero. Creo que va en el lado del chasis que se desmonta, lado del acelerador, parte con los dos agujeros al chasis y el otro extremo a donde se sujeta el motor, para darle fuerza.
El problema está con una pieza alargada, donde en un extremo tiene un pequeño cilindro que sobresale, y en el otro extremo tiene un agujero, ¿alguien sabe donde puede ir?.
Adjunto imagen de la pieza.
