Eléctrico
16 años 3 días antes #14825 por mamis
Eléctrico Publicado por mamis
Hola a todos y gracias por tomarse el tiempo de ayudar, mi problema es el siguiente: la aleta de la ventana derecha trasera ya no quiso abrir, es de una Grand Voyager '98 Mexicana, desarmé los controles, aparenta estar todo bien, pero no le llega corriente al motor de la aleta y en la caja de fusibles que está debajo del tablero no hay alguno que me indique que le pertenece a ese motor de la ventana
16 años 2 días antes #14857 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Eléctrico
has mirado continuidad en los cables que van de la puerta al módulo de los elevalunas?
porque si todos los elevalunas funcionan menos ese, lo primero es alimentar el motor de forma externa para ver si sube y baja el cristal y lo segundo es que en caso de que funcione, mirar los cables y las masas por si se hubiese soltado algo.
Un saludo.
16 años 1 día antes #14874 por mamis
Respuesta de mamis sobre el tema Eléctrico
OK. voy a revisar como lo comentas y postearé resultados muchas gracias por tu aporte
15 años 11 meses antes #15091 por TICOMAN
Respuesta de TICOMAN sobre el tema Eléctrico
Amigo generalmente a el lado de el conductor hay un control para con trolar los demas cristales si es asi revisa si sale voltaje para ese cristal te deso suerte.
15 años 11 meses antes #15144 por mayo gza
Respuesta de mayo gza sobre el tema Eléctrico
Yo tenia el mismo problema a diferiencia ke mi auto es un pontiac pero tambien fallaba y habia continuidad y todo desarme el swicht y lo lave muy bien al parecer estaba sucio porke ya funciono tal vez podrias tratar de chekar si no esta sucio tambien espero y arregles el tuyo pronto saludos
