Consumo aceite Renault Twingo
  • DANIEL2007
  • Avatar de DANIEL2007 Autor del tema
19 años 2 meses antes #1494 por DANIEL2007
Consumo aceite Renault Twingo Publicado por DANIEL2007
He comprado recientemente un Renault Twingo 98, aparentemente bien de motor con 100.000 km de fábrica. Pues al cambiar el aceite y controlarlo luego de más de 1000 km he debido agregar aproximadamente 1 litro. Revisandolo he encontrado que perdia algo por el bulbo de aceite y que filtra aparentemente por la tapa de válvula ya que tiene algunas gotas en el múltiple de escape. Cambie el bulbo pero sigue igual el consumo. Leo el manual antes de destapar el motor y dice que se acepta como normal el consumo de 1 litro cada 1000 km. Es esto verdad? o es algo menor y de ser asi a que se debe?[/b]
  • entremetales
  • Avatar de entremetales
19 años 2 meses antes #1495 por entremetales
Respuesta de entremetales sobre el tema Consumo aceite Renault Twingo
El cosumo no es normal yo tengo uno del mismo modelo y nunca cunsumio tanto aceite lo maximo fue medio litro. Deves tener una perdia en algun lado a no ser que los retenes de valvulvas esten gastados. O en caso de muy mala suerte sean aros de piston
19 años 2 meses antes #1502 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Consumo aceite Renault Twingo
El motor tira humo azul? porque si humea cuando le pides acelerar o subir cuestas, es que quema el aceite. Si ves que no tira humo, el aceite que consume, lo debe tirar fuera.
En esos motores, suelen rezumar aceite por la tapa de balancines, pero tendría que tirar mucho aceite fuera para que consumiera un litro cada mil Km.
Yo he tenido una express, que lleva el mismo motor pero de 1.4 litros y no gastaba nada de aceite, tenía 223 mil Km.
El aceite que le echaba era un sae 20W 50 normalito, porque los aceites con bajo grado de viscosidad sae, no van bien para estos motores debido a que se pasan por los segmentos.
Si tienes que abrir el motor, que será lo más probable, y necesitas ayuda, postea algo en el foro y te ayudaremos sin problemas.
Un saludo.
  • DANIEL2007
19 años 2 meses antes #1507 por DANIEL2007
Respuesta de DANIEL2007 sobre el tema Consumo aceite Renault Twingo
No tira humo azul por lo menos a simple vista ya que es una de las primeras pruebas que le hicimos. Tampoco deja charcos de aceite donde paro. Lo único que se aprecia son gotas de aceite en el múltiple por la parte trasera que aparentemente vienen de la tapa de válvula o alguna filtración por la tapa de cilindro.
Saludos a todos y muchas gracias por su aporte y cuando lo desarme les comento que habia adentro.
16 años 2 semanas antes #16467 por pablo44
Respuesta de pablo44 sobre el tema Consumo aceite Renault Twingo
Hola, soy nuevo acá pero mi jefe es representante de lubricantes en Uruguay (Texaco, Shell, Petrobras, Esso y Castrol) y hay veces que al cambiar de marca de aceite o viscosidad se dan cosas así, tu cambiaste de marca y clase de aceite? prueba con cambiarlo otra vez a los pocos kms ya que puede pasar eso, cambialo con la misma marca y caracteristica de aceite ya que es raro con tan pocos kms ya que mi auto es un twingo del 94 con 247.000 km y no gasta nada de nada, uso Texaco Havoline 20W50 y no gasta nada de nada, se lo cambio cada 4.000 km pero he oido que hay veces que pasa cuando cambias de marca de lubricante. Mucha suerte
