Rotura correa de distribución en R-21
16 años 2 meses antes #15088 por TICOMAN
Respuesta de TICOMAN sobre el tema Rotura correa de distribución en R-21
Amigo lo mejor es instalar la faja de distribucion atiempar bien la distribucion vavular y el distribuidor luego girarlo manualmente para verificar que no alla algo trabado una vez seguro que esta libre le puedes dar arranque para verificar el funcionamiento. te deseo suerte.
16 años 2 meses antes #15109 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Rotura correa de distribución en R-21
si pones la correa con el punto bien puesto, y pruebas no pasara nada si esta bien puesta a punto, ahora siempre se gira a mano unas dos vueltas para hacegurarse que no se toquen las valvulas, en el peor de los casos si hay valvulas dobladas el relenti sera irregular, la polea puedes soltarla con paciensia y avilidad como dices tu pero se puede no hay para que sacar el motor, voy a buscar el diagrama de la puesta apunto pero el autodata se me desconfiguro en este compu asi que lo saco del del trabajo y te lo paso.
  • mikelxabier
  • Avatar de mikelxabier Autor del tema
16 años 2 meses antes #15121 por mikelxabier
Respuesta de mikelxabier sobre el tema Rotura correa de distribución en R-21
Muchas gracias.
En cuanto reciba el diagramaque me comentas, me pongo manos a la obra.
16 años 2 meses antes #15161 por kikemec
aca va si no lo puedes ver mandame tu correo por
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: distrib_r_21.doc
Tamaño del Archivo:157 KB
  • gonzaaudi
  • Avatar de gonzaaudi
16 años 2 meses antes #15251 por gonzaaudi
Respuesta de gonzaaudi sobre el tema Rotura correa de distribución en R-21
como ya te han dicho lo que tienes que hacer primero es pones una correa nueva y calar bien la distribucion,intentar arrarcalo y ver si se han dañado las valvuas si se han dañado a sacar la culata.
