Rotura correa de distribución en R-21
  • mikelxabier
  • Avatar de mikelxabier Autor del tema
15 años 11 meses antes #15014 por mikelxabier
Rotura correa de distribución en R-21 Publicado por mikelxabier
Tengo un R-21 manager y el otro día me dejó tirado al romperse la correa de distribución con el vehículo en movimiento.
¿alguien sabe decirme si se habrá dañado el motor (cabezas de válvulas y cilindros)? o ¿es posible que dicho motor no golpee cilindro y válvulas en caso de rotura de correa de distribución?
En caso de que no se haya dañado el motor, ¿sabría decirme alguien como buscar la posición correspondiente de los diferentes engranajes para calar la correa de distribución?
Muchas gracias de antemano.
Mikelxabier
15 años 11 meses antes #15025 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema Rotura correa de distribución en R-21
falta mas informacion de tu vehiculo para poder asesorarte.
pero lo mas probable es que hayan golpeado.
15 años 11 meses antes #15046 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Rotura correa de distribución en R-21
es verdad en ese modelo las valvulas golpean casi de inmediato, si nos dices año modelo cilindrarda y combustible podremos ayudarte con la puesta a punto.
  • mikelxabier
15 años 11 meses antes #15067 por mikelxabier
Respuesta de mikelxabier sobre el tema Rotura correa de distribución en R-21
:unsure: Hola a todos.
Antes que nada, agradeceros vuestra ayuda.
Comentaros que al R-21 le hecho la siguiente prueba: con el primer cilindro en posición cercana a culata (quito la bujía y lo llevo arriba girando a mano el motor), giro el arbol de levas de las válvulas y, efectivamente, las válvulas tocan el cilindro al mover el eje.
Los datos que me pedíais son los siguientes:
año (segun ficha del coche): enero de 1993.
modelo: R-21 GTS
Cilindrada: 1.721 cm3
Combustible[/ul]: gasolina
¿os parece mala idea intentar montar la correa de distribución y ver si funciona el coche, o debería comprobar antes si ha tenido daños el motor?, lo digo porque lo segundo implica tener que desmontar la culata, con todo lo que ello supone.
Por otra parte, veo que para meter la correa de distribución tengo que soltar la polea del cigüeñal, teniendo en esa zona muy poco espacio para trabjar; ¿habría que sacar el motor o se puede hacer con paciencia y habilidad (o alguna herramienta especial)?
Muchas gracias de nuevo.
15 años 11 meses antes #15082 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Rotura correa de distribución en R-21
Hola amigo,pone la correa nueva y arranca el motor,ahy te daras cuenta si tienes que desmontar para reparar,suerte y saludos. :)
