Luz de freno en el tablero
16 años 2 meses antes #15036 por mchavezt66
Luz de freno en el tablero Publicado por mchavezt66
Hola a todos.
Tengo una Chevy van 20 del 84 con motor 305 V8, con freno de disco delantero y tambor posterior. El problema es que permanece prendida la luz de brake en el tablero y lo que estoy buscando es el nro. de parte del interruptor que lleva en la valvula combinada.
Si algien tiene el manual para estas camionetas se lo agradecere bastante.
Saludos,
Manuel
16 años 2 meses antes #15057 por jrosacol
Respuesta de jrosacol sobre el tema Luz de freno en el tablero
amigo de casualidad no sera que le falta liquido de freno a la bomba? esa luz prende cuando baja el nivel...
16 años 2 meses antes #15063 por mchavezt66
Respuesta de mchavezt66 sobre el tema Luz de freno en el tablero
No amigo, el nivel esta correcto y no pierde liquido.
