RELOJ TEMPERATURA MOTOR
16 años 2 meses antes #15045 por manu_cr65
RELOJ TEMPERATURA MOTOR Publicado por manu_cr65
Tengo un Opel Astra CDTI 1.7 año 2006 y hasta ahora no me habia dado cuenta que la temperatura te la marca cuando se enciende el chivato.
hay alguna manera de saber la temperatura del motor que no sea la del chivato.
MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO ;)
16 años 2 meses antes #15050 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema RELOJ TEMPERATURA MOTOR
la otra forma es con el scaner y sacandola directamente de la compu, pero no te sera muy util, pero puedes adaptar un reloj electrico a tu vehiculo.
16 años 2 meses antes #15053 por manu_cr65
Respuesta de manu_cr65 sobre el tema RELOJ TEMPERATURA MOTOR
Habia oido algo de que se podia mirar en el ordenador a bordo pero no se como. De todas maneras se agradece.
UN SALUDO
16 años 2 meses antes #15068 por kikemec
se puede pero tienes que tener una interface, es muy caro como para comprarlo
