ayuda con una honda shadow vlx 94
16 años 2 meses antes #15073 por jea13
ayuda con una honda shadow vlx 94 Publicado por jea13
hola tengo un problema con una motocicleta honda shadow VLX 94 a la cual le tengo que reparar el sistema de la luces direcionales pero no encuentro ningun diagrama electrico o despiece, yo pienso que es el sistema que se encarga de producir la ocsilacion de las luces(el flash) pero no se donde esta ni como probarlo, yo no soy mecanico, tengo conocimientos de electronica,pero me gusta el area de la mecanica y me pongo a revisar y desarmar las motos de mis familiares por lo que si me pueden ayudar se les agradece. gracias
16 años 2 meses antes #15106 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ayuda con una honda shadow vlx 94
cuando pones los gatos o hazzar suena o no funciona?
16 años 2 meses antes #15178 por jea13
Respuesta de jea13 sobre el tema ayuda con una honda shadow vlx 94
no hace ningun sonido, creo que es la unidada de flashing pero no se donde esta mi como es en esta moto
16 años 2 meses antes #15188 por kikemec
tendrias que seguir los cables para averiguar, yo en lo particular nose donde esta uvicado, pero no tienes muchos lugares para buscar solo busca un flash y ya, sino sigue el cableado sorry.
16 años 2 meses antes #15231 por jea13
ok supongamos que ya lo encontre donde esta el flashing, como hago para probarlo con un tester que mida voltaje, corriente, continuidad, resistividad, capacitancia, henrios(bobinas), no se con cual ni que es lo que debe de hacer, me podrias explicar como probar el flashing?
