HILUX 2006 2.5 NO ARRANCA.
16 años 2 meses antes #15079 por ELECTRICO.
HILUX 2006 2.5 NO ARRANCA. Publicado por ELECTRICO.
Hola amigos tengo un problema con una hilux 2006 diesel 2.5 la caracteristica del motor es 2kd-ftv no quiere arrancar por los medios normales de arranque para que lo haga tengo que darle al motor de arranque y presionar bombeando el bombin que esta en el filtro de gas oil hasta que arranca a duras penas y cuando lo hace tengo que mantenerla a mas de 2000 vueltas por que si no se para y tengo que hacer el mismo procedimiento si quiero que vuelva a arrancar, le puse el escaner y no dio fallas pero acuso en tiempo real una presion de combustible alta al dar arranque sin encender , bueno yo ya arregle una falla asi y era la falta de una tension en el interruptor de encendido pero en este caso si tiene esa tension y eso que la falla es igual por eso necesito el diagrama del pcm si alguien lo tiene se los voy a agradecer.
16 años 2 meses antes #15116 por lt250r
Respuesta de lt250r sobre el tema HILUX 2006 2.5 NO ARRANCA.
si tiene inyeccion electronica common rail pueden ser tus inyectores ya que segun entiendo inyectan un 10% de combustible en la carrera de compresion y luego el resto a mi paso eso en un hyunday accent diesel y en la zona donde vivo pasa regularmente con el famoso common rail por la mala calidad del diesel
16 años 2 meses antes #15125 por ELECTRICO.
Respuesta de ELECTRICO. sobre el tema HILUX 2006 2.5 NO ARRANCA.
muchas gracias pero esta mañana le cambie los 4 inyectores y sigue igual estoy casi seguro que es una tension faltante en el pcm pero no tengo el diagrama y es lo que no puedo conseguirlo de todos modos gracias por tu respuesta.
16 años 2 meses antes #15133 por yuyoline
Respuesta de yuyoline sobre el tema HILUX 2006 2.5 NO ARRANCA.
Hola,yo no tengo el diagrama del pcm.Pero no creo que sea ese tu problema.
Fijate que debes tener una entrada de aire,posiblemente por el o´ring del filtro de combustible,por eso arranca únicamente alimentándola con la bomba de cebado,la cual obliga a éste a salir por retorno.
Esa es mi idea,espero te sirva!Probá y después contame!!!
16 años 2 meses antes #15134 por ELECTRICO.
OK mañana pruebo eso y te contesto muchas gracias por tu respuesta.
