PROBLEMA DE FRENOS EN OPEL ASTRA G DEL AÑO99
16 años 2 meses antes #15192 por ROJAS CAICEDO
Respuesta de ROJAS CAICEDO sobre el tema PROBLEMA DE FRENOS EN OPEL ASTRA G DEL AÑO99
si las delanteras se cristalizaron ahi esta el daño ojo manda a revisar la bomba de freno se esta quedando pegada pero pregunta primero si tiene una auxiliar que no creo ero aslo B)
16 años 2 meses antes #15205 por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema PROBLEMA DE FRENOS EN OPEL ASTRA G DEL AÑO99
¿se queda frenado los cuatros ruedas o solo una?
16 años 2 meses antes #15220 por pacoroco
Respuesta de pacoroco sobre el tema PROBLEMA DE FRENOS EN OPEL ASTRA G DEL AÑO99
GRACIAS POR EL CONSEJO,LO HE MONTADO TODO Y LO HE LLEVADO A UN MECANICO,Y POR LO PRONTO ME HA DICHO QUE PUEDE SER DE LA BOMBA DE FRENOS"EL CILINDRO MAESTRO"QUE LAOS RETENES QUE LLEVA DENTRO SE HAN PODIDO DESCOMPONER POR EFECTO DE LA MISMA DESCOMPOSICION DEL LIQUIDO QUE NO SE HA CAMBIADO HACE TIEMPO O QUE SE LE HA MEZCLADO CON OTRO DE OTRA CLASE.PERO QUE LO HA DE VER CON MAS DETENIMIENTO.Y COMO TU ME HAS ACONSEJADO QUE NO HAGA TONTERIAS DE ESE TIPO QUE ESO ES EL SEGURO DEL COCHE Y DE LO QUE LLEVAS DENTRO.¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS¡¡¡¡¡
16 años 2 meses antes #15221 por pacoroco
GRACIAS HE SEGUIDO EL CONSEJO QUE ME HABÉIS DADO Y LO HE LLEVADO A UN TALLER Y POSIBLEMENTE ES COMO DICES,LA BOMBA DE FRENOS EN MAL ESTADO A CAUSA DEL LIQUIDO DESCOMPUESTO Y HECHA A PERDER LOS RETENES DE DENTRO.¡¡¡GRACIAS¡¡¡¡
  • JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
  • Avatar de JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
16 años 2 meses antes #15243 por JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
Respuesta de JOSE JUAN GOMEZ FRANCO sobre el tema PROBLEMA DE FRENOS EN OPEL ASTRA G DEL AÑO99
ok. mira para empezar, difiero de los amigos foreros, el que tu lo mandes a arreglar no te garantiza que ta hagan bien la chamba, aveces lo tienes que hacer tu, lo que si te garantiza es que te sacaran la lana, con respecto a la falla todavia no me queda claro si son las traseras o las delanteras, si son las traseras lo que esta sucediendo es que la valvula repartidora se queda pegada, esa hay que cambiarla, esta valvula es la que reparte el liquido que viene de la bomba a la rueda izquierda o derecha y regula la precion para que las ruedas no se amarren; bien si son las delanteras tienes que checar si son tus cilindros o las ligas, esto lo puedes hacer cuando se amarran las llantas, afloja un purgador y si el liquido sale con precion y la llanta se libera entonces tienes que darle mantenimiento a los cilindros, es por esto que se deve cambiar todo el liquido de frenos periodicamente y no cuando aparece una falla. no creo que sea tu bomba, ya que cuando la bomba falla "pierde precion" y el pedal del freno se va hasta el fondo.
