PROBLEMA DE FRENOS EN OPEL ASTRA G DEL AÑO99
16 años 2 meses antes #15166 por pacoroco
HOLA FOREROS,NECESITARIA SABER SI ALGUIEN PUDIERA DAR AYUDA A MI PROBLEMA.EL COCHE SE ME QUEDA FRENADO UNA Y OTRA VEZ,CONSULTE CON UN MECANICO Y ME DIJO QUE CUANDO ME VOLVIESE A PASAR QUE SI PODIA QUE LE HABRIESE UN PURGADOR DE LAS PINZAS O TAMBORES TRASEROS Y SI SALE CON PRESION ES POR IMPUREZAS EN LOS LATIGUILLOS O LA BOMBA O EL COMPENSADOR DE FRENOS.
CALCE EL COCHE Y DESMONTE LA RUEDA,E INTENTE QUITAR LAS PASTILLAS Y EL EMBOLO NO HABIA FORMA DE ENCOGERLO,PREVIO QUITAR TAPON DEL DEPOSITO DEL LIQUIDO DE FRENOS,QUITE EL RACOR DE ENTRADA AL LATIGUILLO DE LA PINZA Y FUE CUANDO PUDE ENCOGERLO.
POR FAVOR NO SE DE QUE PUEDE SER Y POR LOS PRECIOS DE LO QUE ME COMENTO EL MECANICO SALE UN PASTON. TANTO LA BOMBA EL COMPENSADOR Y LOS LATIGUILLOS,HE COMPRADO LAS PASTILLAS Y ME HAN SALIDO POR 55 EURAZOAS Y CON UN BUEN DESCUENTO.
GRACIAS ESPERO BUESTRAS RESPUESTAS
16 años 2 meses antes #15169 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA DE FRENOS EN OPEL ASTRA G DEL AÑO99
es importante que menciones cual de los 4 frenos es el que se pega, ya que tienes pastillas delanteras y tamboer tracero.
16 años 2 meses antes #15173 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema PROBLEMA DE FRENOS EN OPEL ASTRA G DEL AÑO99
hola.
Para que detectes la rueda que tiene problemas despues de tiempo en marcha el neumatico y la llanta toma temperatura mas de lo normal.
suerte
16 años 2 meses antes #15176 por pacoroco
Respuesta de pacoroco sobre el tema PROBLEMA DE FRENOS EN OPEL ASTRA G DEL AÑO99
EN UN PRINCIPIO PENSE EN LAS TRASERAS Y CUANDO DESMONTE LAS DELANTERAS VI LAS PASTILLAS CON UN COLOR ESTRAÑO,COMO SI SE HUBIESEN PUESTO AL ROJO VIVO,ESTABAN COMO TOSTADAS.
GRACIAS POR ESPONDER,PERO NO LLEGO HASTA ESE NIVEL A LA HORA DE DETERMINAR ESO DE LA TEMPERATURA Y TAMPOCO TENGO TANTA IDEA,SOLO LA NECESIDAD DE NO PODER LLEVAR EL COCHE A UN TALLER.INTENTO AHORRAR TODO LO POSIBLE.
16 años 2 meses antes #15189 por Victor Aguirre
hola.
Mira sabes lo que te puedo decir es que primero, puede que la falla de los frenos sea puntual y sea en una rueda por lo que respecto a la temperatura que te menciono de las ruedas, si las tocas todas deberias notar la difernecia entre la que tiene problemas. Y con respecto al ahorro de la reparacion, no puedes pensar en repararlo tu mismo, piensa que en los frenos esta tu seguridad y la de los tuyosy es mas, lo barato cuesta caro. con los frenos no se juega. vale.
suerte y piensalo...
