AGUA EN ACEITE DE TRANSMISION. XTRAIL
  • lupiz
  • Avatar de lupiz Autor del tema
15 años 11 meses antes #15168 por lupiz
HOLA ESPERO ME PUEDAN AYUDAR. RESULTA K A LA CAMIONETA LE ENTRO, SEGUN EL MECANICO, AGUA EN LA TRANSMISION. HACE UNOS DIAS ANDUVE POR LUGARES DONDE EFECTIVAMENTE HABIA MUCHA AGUA, PERO NO LE LLEGABA NI A LA MITAD DE LAS LLANTAS.
EL PROBLEMA ES K AL MOMENTO DE ACELERAR LA CAMIONETA NO AGARRA EL CAMBIO. KISIERA SABER SI LO K ME DICE EL MECANICO ES VERDAD, POR K EN OTRO PARTE ME LA ESCANEARON Y SEGUN ERA EL SENSOR DE VELOCIDAD. Y RESULTA K SEGUN EL MECANICO NO ES ASI Y ME KIERE COBRAR UN BUEN. DE ANTEMANO GRACIAS
15 años 11 meses antes #15171 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema AGUA EN ACEITE DE TRANSMISION. XTRAIL
una respuesta corta, si tienes la luz check encendida el aceite nada tiene que ver, la caja es sellada como no sale aceite no entra agua.
  • paterson
  • Avatar de paterson
15 años 11 meses antes #15200 por paterson
Respuesta de paterson sobre el tema AGUA EN ACEITE DE TRANSMISION. XTRAIL
la verdad es que no creo que sea ninguno de esos problemas posiblementa es que la conexion del senser lamda (oxigeno)este descubierta y este al mojarse le envie una señal erronea a la ecu (computadora)la ideal seria aislar bien la conexion y probar si lo vuelve a hacer espero te ayude de algo
15 años 11 meses antes #15204 por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema AGUA EN ACEITE DE TRANSMISION. XTRAIL
mirate si el bombin o bomba del embrague esta bien (que no pierde liquido)
15 años 11 meses antes #15210 por kikemec
amigos disculpen no es por revatirlos, pero deben leer bien las preguntas el sensor lamda nada tiene que ver con el de velocidad, pues sus funciones son distintas y sus codigos y señales no semesclan ni interrunpen, como en el caso del flujometro y el tps donde la ecu si puede confundirlas, o el caso de una distribucion fuero de tienpo con un codigo de error de inyector numero dos. ahora las cajas extrail son automaticas y no manuales porlomenos aca en chile.
