AGUA EN ACEITE DE TRANSMISION. XTRAIL
16 años 2 meses antes #15211 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema AGUA EN ACEITE DE TRANSMISION. XTRAIL
esto tambien va para los que realizan las preguntas, pues si no espesifican las caracteristicas de su vehiculo uno asume cosas que pueden llevar a un diagnostico errado, y a malos entendidos, saludos y son abservaciones no se molesten, los errores se cometen por falta de informacion aca la idea es ayudar de la mejor forma posible.
  • JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
  • Avatar de JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
16 años 2 meses antes #15246 por JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
Respuesta de JOSE JUAN GOMEZ FRANCO sobre el tema AGUA EN ACEITE DE TRANSMISION. XTRAIL
Estoy de acuerdo, hay que leer bien la pregunta el sensor lambda nada tiene que ver conque entre o no entre la velocidad, ahora el mecanico dice que le entro agua a la caja, ok. y tu que dices porque tienes que checarla tu mismo y ver que efectivamente se ha mesclado agua al liquido de transmision, no se fien totalmente de lo que les dicen los mecanicos. ahora, las cajas son selladas sino sale liquido pues tampoco le entra, mira yo creo que lo que le debes de hacer es el cambio de liquido y filtro a tu caja (lo que algunos le llaman afinacion), se le debe de hacer cada cierto quilometraje checa tu manual de mantenimiento.
16 años 2 meses antes #15266 por RULO77
Respuesta de RULO77 sobre el tema AGUA EN ACEITE DE TRANSMISION. XTRAIL
PS BIEN si es posible que entre aqgua en la transmision y solo hay 2 maneras que esto ocurra una si le llega a la respiracion es posible que absorva algo de agua aunque necesitaria estar inundada por mucho tiempo para que esto ocurra y la otra es cuando el serpentin interno del radiador de enfriamiento sufre una ruptura interna y mezcla el anticongelante del radiador con el aceite de la transmision en cuyo caso esta se quemara y tendra que repararse. bueno por otro lado necesito un poco mas de informacion para orientarte con respecto a tu problema principal, que aspecto tiene el aceite de tu trasmision, que olor percibes de el, has checado el nivel? y que modelo es tu Xtrail hasta luego
16 años 2 meses antes #15267 por RULO77
olvidaba darte un dato mas, el sensor de velocidad lo utiliza la computadora para definir la estrategia de cambios, cuando este falla solo tendra cambios erroneos o nulos pero avanzara siempre
16 años 2 meses antes #15295 por Billy de kid
Respuesta de Billy de kid sobre el tema AGUA EN ACEITE DE TRANSMISION. XTRAIL
Si tu problema es agua en el aceite de la transmicion yo que tu ck el radiador del agua ya que van 2 mangas de enfriamiento del aceite de trans.El radiador tiene un cooler que este roto. por ahy venden unos oil cooler universales adaptale uno. espero que te sirva el cosejo :laugh:
