boton ec (economico) mercedes c220
  • marga c220
  • Avatar de marga c220 Autor del tema
16 años 2 meses antes #15183 por marga c220
boton ec (economico) mercedes c220 Publicado por marga c220
hola tengo un mercedes c220 y el boton ec (economico) esta encendido y no puedo desactivarlo, por lo que el aire acondicionado no funciona, le he cargado el aire y sigue igual. alguien sabe como puedo desactivarlo ? o por que se queda siempre encendido? gracias :S ¡ que calorrrrrrr!
16 años 1 mes antes #15620 por Bilymore
Respuesta de Bilymore sobre el tema boton ec (economico) mercedes c220
Hola.
El led de botón ec está encendido porque tienes un problema en el sistema aire acondicionado.
No se va apagar el led hasta que no soluciones el problema.
Puede ser que te hayas quedado sin gas simplemente, pero al llenarlo no te han borrado con la máquina de diagnostico el fallo memorizado en la unidad de control.
Si el fallo es solo memorizado,con borrarlo ya vale.A funcionar y el led se apagará.
Pero si tiene otros problemas hasta que no se solucionen el led no se apaga.
La unidad de control del a.a avisa al conductor de un problema del sistema a través de ese led.
Un saludo.
