- Gracias recibidas: 242
embrague nissan serena
- j.carrillo.d
- Invitado
16 años 2 meses antes #15309
por j.carrillo.d
embrague nissan serena Publicado por j.carrillo.d
tengo problemas con el embrague del nissan serena parece que se a ido el pedadl se va abajo del todo y liquido tiene alguien me puede decir como purgarlo o tiene un manual de mantenimiento gracias.
- kikemec
- Moderator
- smap
16 años 2 meses antes #15312
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema embrague nissan serena
amigo desconosco si tienes bomba y cilindro de embrague, o rodamiento hidraulico, de todas formas creo que tu problema principal es la bomba, esto solo en el caso de que tengas liquido y no se alla desaparecido misteriosamente, hojo con los liquidos de embrague que tambien tienen una norma din ya sea dot3 dot4 atf en fin checa y avisa, a cuando la bomba no aguanta precion por estar en mal estado las gomas que sellan la precion se pasa de un lado al otro y no obtines el efecto de empuje, el pedal se pone blando y no mueve al actuador, el color del liquido se pone negro, esto como para que verifiques.
