toyota 4,5 litros y 24 válvulas (1FZ-FE)
16 años 2 meses antes #15462 por mau10385380
toyota 4,5 litros y 24 válvulas (1FZ-FE) Publicado por mau10385380
Buen dia a los forista de este medio tengo un dilema a quien pueda asistirme en mi duda tengo la camioneta land cruiser toyota año 2002 con el motor especificado 1FZ-FE acerca de informacion referente a que seria mas prudente la camioneta en cuestion me escapa humo al momento de estar encendida pero en un lugar parado me refiero en un semaforo al arrancar escapa humo de aceite por el escape al rodar determinado tiempo deja de escapar humo la camioneta tiene un kilometraje de 195000 Km la duda que seria mejor cambiar gomas de valvulas o hacer motor claro ya compre las gomas originales una buena inversion pero el dilema es no gastar polvora en zamuro
16 años 2 meses antes #15464 por Billy de kid
Respuesta de Billy de kid sobre el tema toyota 4,5 litros y 24 válvulas (1FZ-FE)
Hola; En primer lugar es que esta subiendo aceite y lo primordial es cambiarles los sellitos de valvulas y el aceite de ahy en adelante tu decides si reparar el motor? :angry:
El siguiente usuario dijo gracias: mau10385380
16 años 1 mes antes #15884 por G-T-I
Respuesta de G-T-I sobre el tema toyota 4,5 litros y 24 válvulas (1FZ-FE)
HOLAA ANTES SERIA BUENO CHECAR SI ESTAS USANDO EL ACEITE ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE O EL EKIVALENTE RECOMENDADO YA Q ACEITES NO ADECUADOS PRODUCEN ESTAS FALLAS
16 años 1 mes antes #15911 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema toyota 4,5 litros y 24 válvulas (1FZ-FE)
mira por lo general y en el comun de los casos ese humo en motores toyota solo pasa por retenes de valvulas, asi es que yo soy de la idea de que cambies y ya, ahora si tu quieres hacer un ajuste es cosa tuya, pero yo creo por lo que dices es solo cambiar los retenes de valvulas, bueno de todas formas tendras que sacar la culata, asi es que en este momento puedes ver si los anillos pasan aceite para arriva, los mueves un poco con las manos y checas el juego suerte.
  • Mr.campeon 12
  • Avatar de Mr.campeon 12
16 años 1 mes antes #15921 por Mr.campeon 12
Respuesta de Mr.campeon 12 sobre el tema toyota 4,5 litros y 24 válvulas (1FZ-FE)
estoy de acuerdo con el companero kike
