problemas encendido
  • andres eloy
  • Avatar de andres eloy Autor del tema
16 años 2 meses antes #15480 por andres eloy
problemas encendido Publicado por andres eloy
hola a todos los compañeros quisiera hacer una consuta y agradeceria mucho las respuestas, estoy reparando un twigo año 2000 con sistema de inyeccion directa, el carro llego remolcado al taller despues de revisarlo detecte baja presion de combustible asi que cambie la bomba sin embargo el carro prende en ocaciones y despues de cierto tiempo (10 a 15 minutos) se apaga lo revise nuevamente y determine que cuando arrancan los electro ventiladores el carro se apaga, revice y detecte una coneccion que puentea la señal electrica de un relevador que conecta la señal del compresor del aire acondicionado y un electro ventilador con la señal de la bomba de combustible(cable blanco con cable blanco con amarillo)estube buscando el relevador de la bomba de combustible y encontre unos debajo del tablero pero tube intervenir otro carro y no pude continuar, lo cierto es que la falla continua le di encendido y ahora no enciende gracias de antemano por sus respuestas a se me olvidaba ya desconecte los electro ventiladores
16 años 1 mes antes #15511 por robinsanc
Respuesta de robinsanc sobre el tema problemas encendido
Lo unico que te recomiendo, despues de hacer esos chequeos y correcciones exaustivas, es que busques otra computadora de otro vehiculo del mismo modelo y año, y mira a ver si tienes el mismo problema.
Saludos,
16 años 1 mes antes #15529 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas encendido
prueba alimentando la bomba directamente desde la bateria, con dos cables y has la prueba de nuevo si todo anda bien tienes un problema de tierras. hay varias soluciones para esto pero checa primero.
16 años 1 mes antes #15705 por victor salinas
Respuesta de victor salinas sobre el tema problemas encendido
lo primero que debes hacer, es desconectar los ventiladores
de los relevadores, ya que estos envian a tierra el circui
to (en el o los relevadores) ,en que estan conectados.
despues ,revisar los fusibles,la alimentacion y cable a tierra la bomba de combustible.El motor debe funcionar y los ventiladores los puedes hacer funcionar con relevarores nuevos o revisar la instalacion original y mantenerla.
SALUDOS Y SUERTE AMIGO.[/b]
