- Gracias recibidas: 1
- Foro
- Mecánica en español
- Probemas con contrapeso de Subaru 600 Pick up
- Rory
16 años 1 mes antes #15483
por Rory
Probemas con contrapeso de Subaru 600 Pick up Publicado por Rory
Hola amigos. esta es la primera vez que escribo en el foro, pero siempre estoy accediendo a el para asi aprender un poco mas.
Mi joyita es un Subaru 600 pick up, le sacamos el motor para rectificarle la culata, ya que estaba torcida, tambien aprovechamos para cambiarle anillos y metales. El caso es que al lado del Cigueñal, trabaja un contrapeso, que va cincronizado al trabajo del cigueñal por medio de un piñon.
Cuando armamos el motor, seguimos unas marcas de referencia antiguas que tenían ambos piñones. Ayer puse el motor pero quedo con una vivracion que muebe toda la carrocería sobretodo cuando el motor esta en ralenty. Creo que se debe a que este contrapeso no quedo en su posisión de trabajo.
Si lo miramos, quedo trabajando en contra del movimiento del piston, cuando los pistones estan arriva, este contrapeso esta abajo.
Si alguno me pudiese ayudar y decirme cual es la posición que debe tener, pienzo que puede ser opuesta a la que tiene ahora, es decir cuando el piston este arriva, el contrapeso tiene que tener todo su peso arriva.
Espero que alguíen pueda atender esta solicitud.
Además si alguien tubiece algun manual de este modelo se lo agradecería mucho.
Desde ya mi agradecimientopor la ayuda.
Saludos, Rodrigo.
Saludos, Rodrigo.
El siguiente usuario dijo gracias: huguito1
