COMO O "QUE HAGO"
  • dano71
  • Avatar de dano71 Autor del tema
16 años 1 mes antes #15495 por dano71
COMO O "QUE HAGO" Publicado por dano71
QUE TAL NECESITO CONSEJOS O TIPS PAA ARREGLAR MI VOYAGUER 97
FALLA DESPUES DE ENCENDERLA 30 MINUTOS AVESES VUELVE A ENCENDER LUEGO Y OTRAS DESPUES DE UN DIA YA LE E CAMBIADO BOBINA DE ENCENDIDO;SENSOR DE CIGUEÑAL Y HASTA LA COMPUTADORA YA LA CHECARON LA FALLA LA PRESENTA CIRCULANDO O PARADA EN EL MISMO TIEMPO. AGRADESCO DE ANTEMANO SU AYUDA
16 años 1 mes antes #15497 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema COMO O "QUE HAGO"
Hola Dano, por lo que contas puedo apreciar que el problema existe con el motor en caliente por lo que a mi parecer esta relacionado con dilatacion de metales o componentes, yo en tu lugar lo llevaria primero a medir la compresion de los cilindros puesto que una fuga en la tapa o si tenes la junta de la tapa de cilindros quemada se acentua con el motor en caliente dandote como resultado perdida de potencia e incluso que el motor no arranque hasta estar en frio nuevamente.Despues me contas ;)
  • dano71
16 años 1 mes antes #15516 por dano71
Respuesta de dano71 sobre el tema COMO O "QUE HAGO"
hola que tal gracias por tu comentario y si efectivamente ya le checaron comprecion a cada cilindro esta entre 85 y 90 psi. pero fijate que ocacional mente tambien estando frio el motor a presentado este problema y lo e checado de las dos formas y tengo combustible pero no hay chispa en ninguna bujia.
"saludos" omc electro
