Nissan Micra de 2005, le falta fuerza.
16 años 1 mes antes #15602 por alexandru19720418
Respuesta de alexandru19720418 sobre el tema Nissan Micra de 2005, le falta fuerza.
no se falta anular la valvula EGR tienes que sacarla y limpiar todo que hay por alli(carbonilla)
  • joaquin et
  • Avatar de joaquin et Autor del tema
16 años 1 mes antes #15603 por joaquin et
Respuesta de joaquin et sobre el tema Nissan Micra de 2005, le falta fuerza.
y si el problema es que esta rota la membrana o algo así?? como sabre si esta rota en vez de sucia??
Muchas gracias otra vez.
16 años 1 mes antes #15604 por ROJAS CAICEDO
Respuesta de ROJAS CAICEDO sobre el tema Nissan Micra de 2005, le falta fuerza.
PRIMERO LO PRIMERO REVISA TODOS LOS FILTROS O MEJOR SI NO LOS AS CAMBIADO ASLO :kiss:
  • joaquin et
16 años 1 mes antes #15605 por joaquin et
Estan cambiados todos, el de aire lo cambie hace 3.000km, y el de gasoil hace 10.000kl
16 años 1 mes antes #15640 por IVACOMA
Respuesta de IVACOMA sobre el tema Nissan Micra de 2005, le falta fuerza.
ESTE COCHE LLEVA EL MOTOR RENAULT Y UN PROBLEMA MUY HABITUAL EN ELLOS ES QUE LA VALVULA EGR SE LLENA DE CARBONILLA Y NO CIERRA CORRECTAMENTE DE HAY EL PROBLEMA.ESTA VALVULA NO SE PUEDE ANULAR PORQUE DARIA FALLO A LA UNIDAD DE MANDO.NORMALMENTE CON UNA BUENA LIMPIEZA SE QUITARIA EL FALLO.
